Например, вот у этой:
Имеет ли значение окажется перемычка во внутренней или внешней схеме при размыкании клеммы?
2.5. Испытательные зажимы используются:
2.5.1. для токовых цепей. В цепях измерительных приборов на зажимах должна обеспечиваться возможность снятия любого прибора без разрыва цепи тока;
2.5.2. для обеспечения удобства эксплуатации (в цепях напряжения; в цепях разводки оперативного «+» и «–», в цепях включения и отключения, идущих непосредственно к приводу выключателя);
2.5.3. для присоединения цепей сигнализации панели (блока) к общим шинкам. В этом случае обеспечивается возможность поочередного отключения присоединений при отыскании «земли»;
2.5.4. в выходных цепях релейной защиты, если в них не предусмотрены накладки;
2.5.5. в цепях телесигнализации, идущих непосредственно к панели телесигнализации.
