Сообщение Priborist » 22 мар 2017, 08:37
Денис Семенов писал(а): Хотя в европейско-американской документации, что то я не видел схем с таблицей применимости. Хотя не так уж много с импортной документацией и работал.
Есть пример импортного проекта, в котором есть схемы трубных проводок с таблицами применимости. Если интересно, могу прислать лично на e-mail...
Денис Семенов писал(а): Соответственно, навряд ли не отечественные разработчики САПР будут думать о Таблицах применимости при проектировании объектной модели :)
На презентациях модуля E3.Instrument был показан пример схемы трубных проводок с таблицей применимости (см. приложение). Отсюда и вопрос возник о реализации таких схем средствами E3.Series.
Денис Семенов писал(а): НО! объектное модель E3.Series позволяет сказать "что этот кружочек на листе не один манометр - а десть манометров" :). И все 10ть символов от 10ти изделий буду на в одном месте и даже с точками подключений. Используется функционал соединителей.
Денис, тут не понял, что все это означает :cry: Объясните, пожалуйста, поподробнее...
Лист из презентации.pdf
(250.67 КБ) 1358 скачиваний
Сообщение Денис Семенов » 22 мар 2017, 12:50
Добрый день,
Priborist писал(а): Есть пример импортного проекта, в котором есть схемы трубных проводок с таблицами применимости. Если интересно, могу прислать лично на e-mail...
Был бы признателен - semenov()pointcad()ru.
По поводу остального. Схемы с таблицей применимости можно делать и сейчас в Е3:
1) штатными средствами. При чем есть два подхода:
1А) С сохранением объектной модели в явном виде (фрагменты схем + соединители)
1Б) Без сохранения объектной модели в явном виде (фрагменты схем + атрибут "Кол-во для спецификации" или его аналог)
2) с помощью своей доп автоматизации
Видео пример от нашего пользователя по пункту 2 во вложении (но имейте ввиду это не функционал E3.INSTRUMENTATION)
Видео по пункту 1А постараюсь сделать в ближайшее время.
video_STP.zip
(3.73 МБ) 1325 скачиваний
Сообщение Priborist » 23 мар 2017, 12:31
Денис Семенов писал(а): Видео пример от нашего пользователя по пункту 2 во вложении (но имейте ввиду это не функционал E3.INSTRUMENTATION)
Спасибо! Очень здорово! Денис, я правильно понял, что ваш пользователь все это реализовал с помощью встроенной среды программирования Е3?
Денис Семенов писал(а): Видео по пункту 1А постараюсь сделать в ближайшее время.
Буду ждать! Очень интересно посмотреть!
Сообщение Денис Семенов » 27 мар 2017, 12:40
"встроенной среды программирования Е3" - это не совсем правильно так говорить. В E3.Series есть так называемый открытый COM-интерфейс и API.
Проще говоря все, что вы можете сделать в E3 "руками" (мышкой, клавиатурой) может сделать из вне скрипт\другая программ.
Сообщение Priborist » 28 сен 2017, 09:57
Денис, добрый день! Как насчет
