И так, встречайте - Генератор опросных листов UniOL v 2.1.0.0
- How_it_work.pdf
- (212.81 КБ) 1885 скачиваний
- Metran 55.docx
- (42.12 КБ) 1995 скачиваний
- Metran 55.pdf
- (114.87 КБ) 2070 скачиваний
- Tesey DT.pdf
- (194.08 КБ) 2114 скачиваний
Сейчас бы, уже сделал пример чуть по-другому
Добрый день Роман,Priborist писал(а):Денис, добрый день! Вы приводите примеры шаблонов ОЛ для конкретного производителя. Можно ли сделать универсальные шаблоны для каждого типа прибора без привязки к производителю, например, шаблон ОЛ для радарного уровнемера, шаблон ОЛ для датчика давления и т.д.?
- Термометр сопротивления.docx
- (47.03 КБ) 1595 скачиваний
