Добавлено: 15 фев 2017, 16:23
Добавлено: 11 апр 2017, 16:00
И так, встречайте - Генератор опросных листов UniOL v 2.1.0.0 :!:
Добавлено: 11 апр 2017, 16:04
Добавлено: 12 апр 2017, 16:55
Добавлено: 24 май 2017, 12:45
Сейчас бы, уже сделал пример чуть по-другому :)
VEGA2.pdf
(199.77 КБ) 2252 скачивания
Добавлено: 29 май 2017, 11:54
Добавлено: 05 июн 2017, 09:00
Добавлено: 05 июн 2017, 10:22
Добавлено: 05 июн 2017, 12:28
Priborist писал(а):Денис, добрый день! Вы приводите примеры шаблонов ОЛ для конкретного производителя. Можно ли сделать универсальные шаблоны для каждого типа прибора без привязки к производителю, например, шаблон ОЛ для радарного уровнемера, шаблон ОЛ для датчика давления и т.д.?
