E3.Instrumentation v2.19 "Проект А". Видео, PDF.
Демонстрационно-учебное видео для самостоятельного освоения E3.Instrumentation. First Steps.
Проекты от А до Я.
Сообщение Денис Семенов » 19 окт 2017, 11:49
Добрый день,
Во вложении демонстрационно-учебное видео «E3.Instrumentation v2.19 Проект А» (6ть частей).
Последовательно создается проект от А до Я со всеми частями и документами.
Или по импортному - First Steps.
Повторив самостоятельно показанное на видео, вы сможете быстро освоить основной функционал E3.Instrumentation.
Суммарная продолжительность видео - 36 минут.
Разрешение 1920х1160.
Готовый проект – файл во вложении E3i_v219_ProjectA_All.pdf.
Проект в формате E3.Series (*.e3s) можно найти по пути:
C:\Program Files\Zuken\E3.Instrumentation\v2\Example\Проект А.e3s
Рабочий процесс показанный на видео (WorkFlow):
Содержание:
Часть 1
• Шаблон проекта
• Загрузка исходных данных из DWG
• Обновление подложки
• Загрузка исходных данных из Excel
1_E3i_v219_ProjectA_DWG_Excel_CO.avi (4 мин 30 сек)
Часть 2
• Построение ФСА (Конструктор ФСА)
• Быстрые переходы Прибор <-> «Подвал»
• Угловой перечень приборов (UniPE)
• Опросные листы в Word (UniOL)
• Перечень закладных конструкций первичных приборов (UniPE)
2_E3i_v219_ProjectA_FSA_CO.avi (3 мин 35 сек)
Часть 3
Построение СВП (Конструктор СВП) в т.ч.:
  • o Групповое размещение изделий на листе
    o Автоматическое построение соединений и подключение жил кабелей
    o «Умножение» изделий на листе
    o Запись информации о защитных изделиях в атрибуты кабелей
    o Переименование цепей и кабелей
3_E3i_v219_ProjectA_SVP_CO.avi (6 мин 15 сек)
Часть 4
Работа с Планами:
  • o Быстрая вставка и AutoCAD
    o Вкладка изделий в проекте «План трасс»
    o Расстановка приборов по плану
    o Создание трасс
    o Задание высотных отметок изделиям
    o Высотные переходы
    o Задание высотных отметок участкам трассы
    o Задание способов прокладки участкам трассы
    o Проверка на ошибки
    o Задание типа сигнала кабелям
    o Выноски и потоки кабелей
    o Удаление потоков и пересчёт номеров потоков
    o Обновление потоков
    o Кабели в сечении сегмента
    o Быстрые переход от таблицы к участку трассы
    o 3D визуализация
    o Автоматическая простановка величин высотных переходов
    o Расчет длин кабелей и длин участков трассы с различными способами прокладки
    o Кабельный журнал (UniTB)
    o Автоматическое отображение длин на СВП и угловая спецификация на СВП (UniPE)
4_E3i_v219_ProjectA_Plan_trass_CO.avi (9 мин 24 сек)
Из не вошедшего в видео:
Потоки\выноски можно строить и для изделий. Для выделенного изделия на листе будет построена таблица со всеми подключенными к нему кабелями.
Часть 5
Принципиальная схема:
  • o Быстрое размещение клемм на схеме (Конструктор СВП)
    o Автоматическое соединение по вертикали
    o Быстрое назначение проводов в соединение
    o Угловой перечень (UniPE)
    o Быстрый переход от перечня к изделию на схеме
Компоновка (Общий вид шкафа \ Задание заводу):
  • o Размещение, работа с моделями
    o Автотрассировки и реальные длины проводов
    o 3D режим
    o Перечень элементов шкафа (UniPE)
    o Быстрые переходы: Перечень -> Схема -> Компоновка
    o Автоматическая расстановка выносок на компоновке с номерами в соответствии с перечнем элементов
    o Таблица соединений (UniTB)
    o Монтажная таблица соединений с длинами в Excel
5_E3i_v219_ProjectA_Shema_Komponovka_CO.avi (7 мин 28 сек)
Часть 6
Отчеты:
  • o Общая спецификация по проекту (UniSP)
    o Общая спецификация по проекту в Excel (UniSP)
    o Ведомость рабочих чертежей основного комплекта (UniVD)
    o Ведомость ссылочных и прилагаемых документов (UniVD)
    o Быстрые переходы от ведомости к листам в проекте
Экспорт проекта:
  • o Экспорт в DWG*, DXF
    o Экспорт в PDF
    o Структура проекта и гиперссылки в PDF
Дополнительно:
  • Экспорт в PDF в E3.Series 2017 – вложенные файлы сохраняются
*- для экспорта в формат DWG альтернативным экспортом от Компании ПОИНТ, нужен открытый AutoCAD (пока работает приложение)
6_E3i_v219_ProjectA_SP_VD_DWG_DXF_PDF_CO.avi (4 мин 36 сек)
Проект из вложения (E3i_v219_ProjectA_All.pdf), создан в E3.Series 2017 (Build 18.10) и в нем доступны все сторонние файлы из проекта E3. Что бы их открыть нужно сделать двойной клик по «скрепке».
Во время выполнения проекта часто использовались горячие клавиши, поэтому перечень основных горячих клавиш E3.Series прилагаю.
E3i_v219_ProjectA_WorkFlow.pdf
(240.45 КБ) 2052 скачивания
Основные быстрые клавишы E3.docx
(13.76 КБ) 1980 скачиваний
(90.2 МБ) 2771 скачивание
(153.88 МБ) 2824 скачивания
(174.01 МБ) 2794 скачивания
(106.66 МБ) 2814 скачиваний
(77.32 МБ) 2769 скачиваний
(93.37 МБ) 2898 скачиваний
(2.74 МБ) 2966 скачиваний
Вернуться в «Проекты на видео. Самостоятельное обучение.»
