Пожелания по удобству работы в Е3
- Андрей Спиридонов
Re: Пожелания по удобству работы в Е3
Я не понял, тебе папку подарить?
Не знаю, в тот ли раздел адресовано моё пожелание, но тем не менее. При создании блока как изделия хотелось бы иметь модель в получаемом изделии и размещать её в компоновке шкафа со всем последующим функционалом.
Отличная программа, выбор стоял между Еplan и Е3, выбрали последнее, потому что быстрее разобрались с программой.
минусом является маленькое количество баз элементов.
Имеется необходимость в блоках текста (одинаковый формат, одна точка привязки для блока), включающих в себя разнородные типы надписей. К примеру при создании клеммы для нормального обозначения символа клеммы на схеме приходится городить надпись из трёх разных типов надписей с разными точками привязки, Что чертовски неудобно - надписи разъезжаются, залезают в неположенные области, их невозможно толком подвинуть на схеме и тому подобное.
Если уж совсем невозможно блочить разнородные типы надписей, то есть ли хотя бы коды, чтоб подобно как в автокаде с кодами спецсимволов? В текст фикс забил несколько нужных кодов - получил одну надпись с автоматически сформированым содержимым в порядке следования кодов типов надписей.
Мечты, мечты...
Мечты, мечты...
посмотрите на рисунок, в стандартной базе есть шаблоны надписей, вы можете переделать их под себя
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Есть пожелание :
создавать бэкап редактируемого файла. Была ситуация : работал человек в е3, настроено автосохранение каждые полчаса- час. В один прекрасный момент из-за глюка железа вылетает BSOD. В итоге : файл е3 не открывается, временного файла нету, последняя сохраненная на всякий случай копия - недельной давности.
Хотелось бы чтобы было как в автокаде )
Я понимаю, что все это через триггеры можно сделать, но вспоминаешь об этом слишком поздно))
где то в темпах, не помню щас где, можно найти свой временный файл, может не на все сто процентов будет актуален, но тем не менее.
Пожелание добавить в COM метод, возвращающий процент заполненности короба. Очень нужная вещь для автоподбора сечения короба. Сейчас приходится определять его косвенным путем.
Предложим разработчикам данный вопрос, может и введут в новых версиях.
Пока разбирался с компоновкой возникла необходимость перенести линию слота у короба в середину основания и разместить ее так, как она размещена на монтажной рейке. Нельзя ли попросить разработчиков перенести точку привязки короба из левого нижнего угла на среднюю линию основания или разблокировать настройки Выравнивание для на вкладке 3D-образ для динамических моделей?
