Расположение клемм на боковинах
Добавлено: 05 окт 2011, 10:45
Знающие люди, будьте добры, разъясните. Как у несимметричной клеммы с размыкателем определить сторону внешних подключений, и соответственно - внутренних? И как ее правильно разместить на боковине?
Например, вот у этой:
Имеет ли значение окажется перемычка во внутренней или внешней схеме при размыкании клеммы?
Re: Расположение клемм на боковинах
Добавлено: 08 окт 2011, 09:56
asidnenko
Добрый день! Сторону внешних и внутренних присоединений определить очень просто- как повернете, так и будет! =) В вашем случае смотрите в каких цепях используется клемма и с какой стороны расположена мостиковая перемычка. Это важно, например, в токовых цепях, чтобы была возможность корректно вывести цепь- т.е. выкоротить на вводе мостиком и разомкнуть размыкатель клемм.
Добавлено: 10 окт 2011, 18:27
asidnenko, спасибо!
Немного покопался в сети и нашел
"Правила составления рядов зажимов для низковольтных комплектных устройств подстанций № 8205тм_Т1". Выдержка:
2.5. Испытательные зажимы используются:
2.5.1. для токовых цепей. В цепях измерительных приборов на зажимах должна обеспечиваться возможность снятия любого прибора без разрыва цепи тока;
2.5.2. для обеспечения удобства эксплуатации (в цепях напряжения; в цепях разводки оперативного «+» и «–», в цепях включения и отключения, идущих непосредственно к приводу выключателя);
2.5.3. для присоединения цепей сигнализации панели (блока) к общим шинкам. В этом случае обеспечивается возможность поочередного отключения присоединений при отыскании «земли»;
2.5.4. в выходных цепях релейной защиты, если в них не предусмотрены накладки;
2.5.5. в цепях телесигнализации, идущих непосредственно к панели телесигнализации.
Добавлено: 11 окт 2011, 08:01
asidnenko
Сейчас поищу последние нормы. там с типовым немного не совпадало в некоторых случаях..
Добавлено: 11 окт 2011, 08:07
asidnenko
