Сообщение Алексей Бурайкин » 30 сен 2014, 15:10
EgorNedopekin писал(а):
Данная тема создана для показа возможностей разработок пользователей. Выкладывать или не выкладывать сами модули - это решение остается за автором (или ограничивается политикой нераспространения организации в которой он работает).
Обозначенный вами модуль недоступен для скачивания на этом форуме.
Сообщение Денис Семенов » 26 авг 2015, 12:23
Видео “Генератор Схемы Внешних Проводок v2 ТЕСТ»
Доброго дня,
В данный момент идет разработка Генератора Схемы Внешних проводок второй версии. Пока есть тестовый вариант, много функций будет ещё добавлено, в том числе касающихся оформления СВП.
Это будет модуль разработанный Компанией ПОИНТ для отечественных пользователей.
Вкратце, суть работы - построение СВП по структурной схеме связей (конфигурации). При этом, в отличии от первой версии генератора СВП, он не использует для построения кабельных соединений Фрагменты схем, что дает автоматизацию работы с соединительными коробками.
Мы были бы очень признательны, если уже сейчас появятся вопросы и пожелания по увиденному…
ПС
Там всего 5 минут видео :)
SVPgenV2_beta.avi
(41.26 МБ) 6243 скачивания
Сообщение danky » 16 июн 2016, 18:30
Окно свойств в E3.series по аналогии с окном свойств AutoCAD
Это специальный плагин для показа или изменения свойств объекта (пока изделия) любого выделенного символа на листе - плагин активно развивается...
Окно свойств.zip
(1.57 МБ) 2588 скачиваний
gefest99
Сообщение gefest99 » 30 авг 2017, 14:44
Связь E3.series и 1С Предприятие (Складской учет)
Хочу показать как у нас реализована программная связка двух продуктов, обеспечивающая некоторую часть единой системы документооборота предприятия.
Для этой цели Справочник "Номенклатура" 1С и БД изделий E3.series связаны, синхронизированы такие текстовые поля как Наименование, Класс, Номер изделия, Единицы измерения.
В связке 2 основных модуля :
1. Автоматизированая передача из E3.series в 1C "Заявок за закупку" оборудования (перечень обеспечивающий приход на склад позиций в привязке к участку проектирования), а также "Заявок на монтаж" (перечень обеспечивающий списание со склада позиций в привязке к участку монтажа (в E3.series - "Место")) оборудования.
Заявки из Е3 в 1С.rar
(6.75 МБ) 2239 скачиваний
2. Автоматизированная передача из 1С в E3.series и отображение в режиме проекта в дереве БД E3.series информации о наличии на складе (складах) предприятия тех или иных позиций оборудования
Наличие на складе из 1С в Е3.rar
(6.77 МБ) 2017 скачиваний
В примере показано отображение в дереве БД наличие позиций на одном из складов предприятия. Аналогичные атрибуты созданы для каждого из складов и для суммарного наличия на всех складах.
SHAMAN
Сообщение SHAMAN » 31 авг 2017, 09:52
ЗАЯВКИ повреждены
gefest99
Сообщение gefest99 » 31 авг 2017, 14:07
Спасибо, действительно какая-то проблема. Снял новые 2, более подробных видеоролика иллюстрирующих передачу заявок между 1С и E3.series.
Краткие пояснения к роликам.
Первый ролик показывает получение заявки на закупку оборудования из Е3.series (проектировщики её называют калькуляцией проекта), в самом Excel выполняются манипуляции согласно техзадания от электроконструкторского отдела. Суть их в дополнителных проверках правильности включенного в перечни оборудования. Там же вручную назначается и ЗИП (по пожеланиям заказчика) Далее это передается с помощью файла Excel в 1С. Спецификация показана для уточнения того факта, что в "Калькуляцию" и в Спецификацию попадает одна и та же информация, по-разному представленная
ЗАЯВКИ - получение из Е3series.rar
(23.71 МБ) 1922 скачивания
На втором ролике показана загрузка информации непосредственно в 1С. Предполагается что из каждого листа получается отдельный документ 1С. Структура файла Excel следующая -
Есть лист с полным перечнем закупки, по которому будет осуществляться приход на склад. Возможно, пользователь 1С позже его разделит на части по контрагентам, у которых закупается оборудование.
Листы по категории место (+*S) - части из перечня закупки, которые предполагают списание со склада в момент выдачи изделий на монтаж шкафов управления.
Лист по месту предполагает списание со склада в момент выдачи изделий на монтаж на объекте (изделия по месту, кабельные трассы, лотки, промежуточные клеммники и т.д.)
По листу ЗИП - списание в момент отгрузки на склад заказчика.
Файл обрабатывается построчно, в видеоролике показано что могут быть различные ситуации при обработке файла - изделие найдено в Справочнике, не найдено, и найдено но текстовые атрибуты отличаются.
В случае если изделия нет в Справочнике, предлагается сразу его добавить
В случае различия текстовых атрибутов можно сразу их изменить, кроме атрибута Единицы измерения.
Если пользователь хотя бы по одной позиции отказался синхронизировать текст, либо единицы измерения отличны, либо какие-то данные не указаны, документ по данному конкретному листу в 1С не создается. (В примере не создался лист ЗИП)
ЗАЯВКИ - загрузка в 1С.rar
(15.74 МБ) 2127 скачиваний
Итого есть общая заявка на поступление и сразу к ней несколько заявок на списание по частям
gefest99
Сообщение gefest99 » 01 сен 2017, 14:07
Связь E3.series и Siemens SIMATIC Manager
Ещё один участок документооборота предприятия – взаимодействие E3.series с SIEMENS Simatic Manager.
На начальном этапе мы передавали из проекта E3.series только символьную информацию каналов ввода-вывода. На следующем этапе появилась программная связка двух ПО, использующая 2 API – E3.series и SIMATIC.
В видео кратко показаны 2 этапа взаимодействия. На первом из проекта E3.series в SIMATIC передается конфигурация контроллерной стойки (либо периферийной стойки расширения - неважно), и инженер-программист может сразу же приступать к её конфигурации и программированию без необходимости “набивать вручную” набор железа стойки. Вторым этапом является обратный импорт информации о настройках модулей (например, модули аналогового ввода бывают с настройкой напряжение\ ток \ сопротивление, коммуникационные процессоры имеют сетевой адрес и прочие настройки, и т.д.) и информации об адресах каналов ввода-вывода уже после настройки в родном ПО контроллера. Таким образом используются все сильные стороны как E3.series ( в котором контроллер и модули ввода-вывода представлены в максимально удобном виде для инженера-электрика (электрические схемы) и инженера АСУ ТП (ФСА)), так и SIMATIC Manager (ПО инженера-программиста, в котором используются все встроенные перекрестные проверки, гарантирующие работоспособность стойки с конкретным набором параметров и адресов)
Сообщение danky » 09 ноя 2017, 12:04
dmitry25
Сообщение dmitry25 » 14 авг 2018, 08:32
gefest99 писал(а):Связь E3.series и Siemens SIMATIC Manager
Двусторонний обмен данными E3.series - SIMATIC Manager.rar
Если передача данных идет через API, то получается, что для импорт/экспорта конфигурации необходимо иметь на одном компьютере установленные E3 и Step7? Обычно один из них установлен у программиста, а другой - у проектировщика.
Нет ли способа делать это через файлы конфигурации?
gefest99
Сообщение gefest99 » 29 авг 2018, 09:29
dmitry25 писал(а): Если передача данных идет через API, то получается, что для импорт/экспорта конфигурации необходимо иметь на одном компьютере установленные E3 и Step7? Обычно один из них установлен у программиста, а другой - у проектировщика.
Добрый день, Дмитрий, да, вы правы, на данный момент обмен информацией реализован также и через хранимый в сетевом ресурсе XML-файл. Это потребовало относительно небольших усилий т.к. изначально импорт "из" и экспорт "в" были реализованы модульно.
