![CornerSpecification_.png (135.8КБ)VIEWED_COUNTSfil CornerSpecification_.png](./download/file.php?id=975&t=1&sid=9a05fa45cdc18dd40ece17bc5e515ba1)
- Внешний вид скрипта и результат работы
- Изделия БД (здесь и далее - изделия, которые были "вытащены" в проект из БД)
- Изделия в проекте (здесь и далее - изделия, которые были созданы в проекте, путем присваивания поз. обозначений символам)
- Сборки с глубиной вложенности не более единицы (т.е. в сборку входят изделия, а не другие сборки), причем как созданные в проекте, так и взятые из БД.
- Клеммы (можно отключить в настройках)
- Изображения (можно отключить в настройках)
- Изделия в БД (и их изображения) - группируются, исходя из значений имени изделия в БД, атрибутов "Место и "Техн. хар-ка"
- Изделия в проекте - группируются исходя их значений атрибутов "Место и "Техн. хар-ка"
- Сборки (и их изображения) - группируются исходя из состава изделий, входящих в сборку (имен изделий в БД), и атрибутов "Место и "Техн. хар-ка"
Если было выбрано несколько листов, то изделия будут считаны со всех выделенных листов, а также будет выведено диалоговое окно, в котором будет предложено выбрать лист для размещения спецификации. Само создание спецификации на листе сводится к указанию формата штампа - для корректировки переноса строк. Если по какой-либо причине все строки не помещаются в одном столбце - происходит перенос строк во второй, и так далее. Если надпись не помещается в одной строке, то происходит автоперенос - в пределах одной строки реализовано три горизонтальных надписи для заполнения в каждом поле, если не хватает и х, то добавляется еще один символ строки и начинается его заполнение. Абсолютно аналогично обстоят дела с надписью "Место установки" - т.е. не произойдет случая, когда надпись "вылезет" за пределы символа или "обрежется", или символ налезет на штамп. Все придумано, все продумано
