Страница 1 из 3
e3Shell - Оболочка для E3.Series
Добавлено: 16 янв 2013, 15:04
e3Shell - оболочка для E3.Series
Интеллектуальный запуск для E3.Series
Запуск разных версий E3.Series с одного стартового окна
e3Shell автоматически проверяет наличие установленных E3.Series и отображает на стартовом окне кнопки запуска по числу найденных версий. Это позволяет отказаться от множества ярлыков для запуска нужных версий и создать "единую точку входа".
Подключение необходимых для работы в данный момент времени модулей E3.Series
E3.Series лицензируется помодульно, что позволяет снизить затраты, приобретая только необходимые модули. Зачастую, приобретается некоторое количество базовых лицензий и такое же, либо меньшее число лицензий на дополнительные модули (например 8 лицензий E3.Cable и 2 лицензии на модуль экспорт в PDF). Однако механизм подключения модулей при запуске E3.Series работает таким образом, что, если обратное не указано явно, подключаются все лицензированные модули. e3Shell позволяет пользователю выбрать именно те модули, которые необходимы пользователю для работы над проектом в данный момент времени, и запускает E3.Series с выбранными модулями.
Открытие файлов проектов с выбором версии E3.Series и необходимых модулей
Все вышеперечисленные возможности запуска имеют свою силу в том числе и для сохраненных файлов проектов. e3Shell ассоциируется с проектами E3.Series, что позволяет при их запуске "двойным кликом" выбрать как нужную для запуска версию E3.Series, так и необходимые модули. Хочется отметить, что в том случае, если файл проекта был сохранен в E3.Series 2010 и выше, то происходит автоматическое определение минимально необходимой версии E3.Series для открытия файла, также при определенных условиях будет отображена метка необходимости конвертации проекта для работы в более новой версии E3.Series.
Работа в E3.Series с e3Shell
Облегчение перехода проектировщиков на E3.Series с AutoCAD и Visio
САПР E3.Series, как и любой другой технически сложный программный продукт, имеет высокий "порог вхождения" и требует значительных усилий по освоению. Зачастую люди, начинающие осваивать САПР, до этого работали с AutoCAD или Visio и привыкли к их модели управления. e3Shell позволяет упростить переход к E3.Series для таких пользователей путем изменения работы мыши на листах в проекте: уменьшение или увеличение масштаба отображения колесом мыши, перемещение по листу с зажатой центральной кнопкой и пр. Дополнительно вынесены опции инверсии горизонтальной прокрутки и быстрого редактирования надписей "двойным кликом" мыши.
Дополнительные инструменты для работы с объектами проекта
e3Shell добавляет новое меню "быстрых действий", которое становится активным при выборе на листе надписей или символов, имеющих т.н. "характеристики". На данный момент доступно групповое скрытие и изменение пропорций для выбранных надписей, а также групповая смена характеристики у выбранных однотипных символов
Вывод сводной информации по проекту
e3Shell позволяет в реальном времени отобразить некоторую сводную информацию по текущему открытому проекту, а именно:
  • Имя проекта и местоположение (для сохраненных файлов проекта можно быстро перейти в каталог с проектом, также отображается размер файла)
  • количество листов
  • количество изделий
  • Перечень атрибутов проекта
  • Перечень форматов листов
Вывод информации по пользователям многопользовательского проекта
В случае работы с многопользовательским проектом в заголовке окна дополнительно отображается количество пользователей, работающих над проектом. По нажатию на счетчик отображается полный список активных пользователей, с указанием полного имени и телефона (если данная информация имеется в Active Directory), также напротив каждого имени имеется кнопка, по нажатию которой открывается почтовый клиент по-умолчанию, в котором создается письмо с заполненными полями адресата и темы (имя проекта)
Вместо заключения
e3Shell призвано облегчить работу над проектом в E3.Series, как для опытных пользователей, так и для тех, кто только начал изучение E3.Series. А встроенный в e3Shell функционал будет только расширяться, что в дальнейшем позволит повысить автоматизацию проектирования.
Как получить e3Shell
В настоящее время e3Shell находится в финальной стадии разработки, но уже сейчас вы можете скачать установочный файл ознакомительной версии. Ознакомительная версия обладает всем функционалом полной версии, но при достижении в проекте 40 листов оболочка выгружается и пользователь продолжает работу над проектом, используя возможности "чистого" E3.Series. Хочется отметить что ознакомительная версия полностью сохраняет свой функционал по запуску E3.Series с подключением необходимых модулей, независимо от типа и размера проектов.
ПЕРЕЙТИ НА САЙТ РАЗРАБОТЧИКА
СКАЧАТЬ ОЗНАКОМИТЕЛЬНУЮ ВЕРСИЮ
Re: e3Shell - оболочка для E3.Series
Добавлено: 16 янв 2013, 15:07
Если есть какие-либо вопросы или замечания по работе с программой - их можно оставить как в этой теме на форуме, так и на сайте pro-force.ru.
Добавлено: 16 янв 2013, 15:45
asidnenko
Просто не могу без замечаний :)
Такая ситуация: Открыт проект с названием "Проект 1". Далее он закрывается кнопкой "Закрыть проект". Открывается "Проект 2" командой "Файл-открыть" а в заголовке окна оболочки так и остается "Проект 1".
Добавлено: 16 янв 2013, 15:50
asidnenko писал(а):Просто не могу без замечаний :)
Информация о проекте проверяется после открытия проекта, далее, чтобы лишний раз не мучать COM-интерфейс екуба, она обновляется по нажатии пиктограммы "i" в заголовке.
Добавлено: 16 янв 2013, 15:51
asidnenko
Ага, помогло.
Добавлено: 16 янв 2013, 16:42
Очень порадовало редактирование текстов)))
А во вот в Мультиюзере (а проекте меньше 40-ка листов), при нажатии кнопки "Количество пользователей", программка выпала((
ErrorMultiuser.rar
(11.74 МБ) 2532 скачивания
Добавлено: 16 янв 2013, 16:50
danky писал(а):Очень порадовало редактирование текстов)))
ErrorMultiuser.rar
Проблема локализована и связана с работой вне домена или в домене, но с незаполненными полями для пользователей. Будет исправлено в ближайшем обновлении.
Добавлено: 17 янв 2013, 12:55
Обнаружилась Фича: когда окно приложения неактивно, то E3 работает как E3!
Добавлено: 17 янв 2013, 14:39
danky писал(а):Обнаружилась Фича: когда окно приложения неактивно, то E3 работает как E3!
Управление подхватывается после первого клика на листе.
Добавлено: 21 янв 2013, 10:10
e3Shell v0.1.0.1 (21 января 2013):
  1. Исправлена ошибка, возникающая при включенной опции «Редактировать надписи по двойному клику» и проявляющаяся в том, что при создании линии соединения после двойного клика рисование линии не завершалось, а отменялось (замечание – Евгений Голоульников).
  2. Изменение способа определения активной области для корректировки работы мыши и показа меню быстрых действий (замечание – Данила Калинцев).
  3. Изменен максимальный номер версии E3.Series для поиска (замечание – Сергей Иванов).
  4. Изменение поведения окна настроек при переключении вкладок: теперь окно фиксируется относительно левого верхнего угла (замечание – Сергей Иванов).
  5. В панели информации о проекте для локальных проектов добавлена кнопка «Показать содержимое папки…», по нажатию которой в Проводнике Windows открывается папка с файлом проекта (замечание – Сергей Иванов).
  6. Исправлена ошибка, возникающая в многопользовательском проекте при открытии панели с информацией о пользователях, приводящая к закрытию e3Shell (замечание – Данила Калинцев).
  7. Незначительные изменения интерфейса программы.
