Сообщение Денис Семенов » 06 июл 2016, 14:56
"Конструктор СВП"
Приложение для автоматизированного создания схем внешних проводок (СВП).
Видео демонстрация основных возможностей приложения размещается в архиве (exe): или тоже в формате avi: или тоже в формате flv: Приложение автоматизирует следующие действия:
  • создание листов схем внешних проводок,
  • размещение символов изделий по сетке,
  • соединение выводов изделий жилами кабелей,
  • запись в атрибуты кабелей информации о защитных изделиях.
Сообщение Денис Семенов » 22 сен 2016, 16:09
В функционал конструктора СВП добавлен «множитель изделий». Задумывался для быстрого добавления клемм, но работает и с любыми другими изделиями на листе.
Видео во вложении.
Multiplier_SchemeOfExternalWirings_0_57.avi
(10.55 МБ) 1869 скачиваний
Сообщение Priborist » 17 мар 2017, 09:18
Денис, а можно ли на схемах внешних проводок указывать адаптеры для присоединения трубы к металлорукаву, трубы к коробу, кабельные ввода (иногда требуется кабельные ввода заказывать отдельным изделием, а не в комплекте с прибором)? Или может эти изделия указываются в других документах?
Сообщение Денис Семенов » 17 мар 2017, 10:59
то что это допускается - да. Многие указывают на СВП сальники\каб. ввода графически на коробках. Реже ещё и тип сальника\ввода подписывают.
Дальше действительно вопрос заказа - отдельными изделиями или комплектно с коробкой. От сюда и реализация изделий в БД E3.Series.
Для примера во вложении внутренности "комплектной" коробки в БД Е3 (по типу коробок ВЭЛАН, когда всё указывается в коде коробки).
Еще пример из проекта клиента с подписанными каб. вводами.
Если не на СВП указывать кб.ввода\сальники, то пожалуй тогда только в Спецификации. Типа "Коробка такая то , в комплекте то-то". И надеяться, что монтажники правильно сопоставят диаметр кабеля и тип сальника :)
Сообщение Priborist » 17 мар 2017, 11:28
Денис Семенов писал(а):Добрый день Роман,
То есть, правильно я понимаю, что в Базе Данных E3.Series можно создать коробку либо прибор, как с кабельным вводом, так и без него. При этом кабельный ввод (или, например, адаптер цанговый или какое-либо другое монтажное изделие) можно создать в Базе Данных E3.Series как отдельное изделие со своим УГО и добавить его на схему?
Сообщение Денис Семенов » 17 мар 2017, 11:47
Да, всё верно.
Линии соединения на схеме без проблем пройдут по символу сальника.
Сообщение Priborist » 17 мар 2017, 12:54
Денис, благодарю за ответы!
Есть еще вопрос по схемам трубных проводок. Можно ли сделать схемы трубных проводок (у нас этот документ называется "Монтажные схемы КИП") отдельно от схем внешних проводок? Примеры во вложении
Схема монтажная КИП_датчик давления.pdf
(269.54 КБ) 1475 скачиваний
Схема монтажная КИП_воздух КИП.pdf
(176.54 КБ) 1340 скачиваний
Сообщение Денис Семенов » 20 мар 2017, 15:07
Если на Схеме Внешних Проводок, есть еще и трубные проводки (отборы, импульсные линии), то это Совмещенная СВП.
То что во вложении - это Схема Трубных Проводок с таблицей применимости. Широко распространенный отечественный вариант выполнения документации с экономией бумаги :)
Честно говоря, не совсем понятен вопрос. Можно ли делать такое в принципе по нормам или можно ли такое реализовать в E3.Series?
Сообщение Priborist » 20 мар 2017, 15:39
Денис, добрый день!
Денис Семенов писал(а): Если на Схеме Внешних Проводок, есть еще и трубные проводки (отборы, импульсные линии), то это Совмещенная СВП.
У нас раньше использовался вариант совмещенной схемы внешних проводок. Сейчас по требованиям заказчиков схемы трубных проводок выполняются отдельным документом. Возможно, это также требование какого-либо нормативного документа...
Денис Семенов писал(а): То что во вложении - это Схема Трубных Проводок с таблицей применимости. Широко распространенный отечественный вариант выполнения документации с экономией бумаги :)
Денис, вы намекаете на то, что совмещенные СВП это более удачный способ отображения всех внешних подключений к приборам, чем вариант, когда схемы трубных проводок вынесены в отдельных документ?
Денис Семенов писал(а): Честно говоря, не совсем понятен вопрос. Можно ли делать такое в принципе по нормам или можно ли такое реализовать в E3.Series?
Можно ли такое реализовать в E3.Series? Помню, вы анонсировали такую возможность в будущих версиях, но на сайте в новостях я нигде не видел, что это реализовано...
Сообщение Денис Семенов » 21 мар 2017, 16:39
Роман,
какой лучше вариант - теперь говорит Заказчик :)
Хотя в европейско-американской документации, что то я не видел схем с таблицей применимости. Хотя не так уж много с импортной документацией и работал.
Соответственно, навряд ли не отечественные разработчики САПР будут думать о Таблицах применимости при проектировании объектной модели :)
НО! объектное модель E3.Series позволяет сказать "что этот кружочек на листе не один манометр - а десть манометров" :). И все 10ть символов от 10ти изделий буду на в одном месте и даже с с точками подключений. Используется функционал соединителей.
