UniOL (генератор опросных листов)
Сообщение Денис Семенов » 15 фев 2017, 16:23
Добрый день!
В данный момент ведется разработка новой версии генератора опросных листов. По аналогии с отчётами серии Uni, будет возможность сохранять различные профили, будет визуальный редактор и возможность генерации в формате Word (в шаблон пользователя).
Re: UniOL (генератор опросных листов)
Сообщение Денис Семенов » 11 апр 2017, 16:00
И так, встречайте - Генератор опросных листов UniOL v 2.1.0.0 :!:
Как нетрудно догадаться, генератор сделан с интерфейсом отчетов серии Uni. Многим уже знакомым и полюбившемся.
Сейчас идет подготовка шаблонов для генератора, для "хорошо из коробки". Буду результаты выкладывать тут.
Сейчас можно повлиять на процесс подготовки шаблонов, т.е. предложить добавить шаблоны производителей которые актуальны для вашей организации.
Естественно, вы сможете и самостоятельно добавить и настроить любой шаблон, для любого производителя. Единственное ограничение - это должен быть файл формата *.docx
Во вложении файл How_it_work.pdf поясняющий логику работы генератора.
How_it_work.pdf
(212.81 КБ) 1950 скачиваний
Сообщение Денис Семенов » 11 апр 2017, 16:04
Опросный лист для выбора датчиков давления Метран-55
Metran 55.docx
(42.12 КБ) 2035 скачиваний
Metran 55.pdf
(114.87 КБ) 2153 скачивания
Сообщение Денис Семенов » 12 апр 2017, 16:55
Опросный лист для выбора термопреобразователя Тесей
Tesey DT.pdf
(194.08 КБ) 2187 скачиваний
Сообщение Денис Семенов » 24 май 2017, 12:45
Всем привет! Вот и до VEGA (ООО "ВЕГА ИНСТРУМЕНТС")
добрались. Есть правда одна тонкость - пока делал шаблон для генератора, в новой его версии UniOL появилось возможность управлять не только текстовыми полями и «чекбоксами» (chek-box), но и использовать переключатели типа radio-button.
Сейчас бы, уже сделал пример чуть по-другому :)
VEGA2.pdf
(199.77 КБ) 2252 скачивания
Сообщение Денис Семенов » 29 май 2017, 11:54
Полный перечень поддерживаемых элементов в последней версии UniOL 2.5.1.0:
• «Формы предыдущих версий»: «Поле» (inputText) и «Флажок» (checkBox)
• «Элементы ActiveX»: «Флажок» (checkBox), «Текстовое поле» (textBox), «Подпись» (Label) и «Переключатель» (optionButton).
Сообщение Priborist » 05 июн 2017, 09:00
Денис, добрый день! Вы приводите примеры шаблонов ОЛ для конкретного производителя. Можно ли сделать универсальные шаблоны для каждого типа прибора без привязки к производителю, например, шаблон ОЛ для радарного уровнемера, шаблон ОЛ для датчика давления и т.д.?
ILD
Сообщение ILD » 05 июн 2017, 10:22
Добрый день!
Да, конечно можно.
Привязка шаблона к изделию осуществляется согласно выбранному значению атрибута изделия:
С уважением, Ильдар!
Высоты нам нипочем.
Сообщение Денис Семенов » 05 июн 2017, 12:28
Priborist писал(а):Денис, добрый день! Вы приводите примеры шаблонов ОЛ для конкретного производителя. Можно ли сделать универсальные шаблоны для каждого типа прибора без привязки к производителю, например, шаблон ОЛ для радарного уровнемера, шаблон ОЛ для датчика давления и т.д.?
Подтверждаю, конечно можно. Тем более сам прекрасно знаю тенденцию к проведению тендеров на поставку оборудования и подготовки к ним "как бы" )) не привязаных к поставщику ОЛ. В поставке E3.Instrumentation идет пример шаблона такого опросного листа. Он во вложении.
надо наверно видео записать по настройке UniOL с нуля....
Термометр сопротивления.docx
(47.03 КБ) 1635 скачиваний
