Сообщение Денис Семенов » 15 фев 2017, 16:23
Сообщение Денис Семенов » 11 апр 2017, 16:00
И так, встречайте - Генератор опросных листов UniOL v 2.1.0.0 :!:
How_it_work.pdf
(212.81 КБ) 1893 скачивания
Сообщение Денис Семенов » 11 апр 2017, 16:04
Metran 55.docx
(42.12 КБ) 2002 скачивания
Metran 55.pdf
(114.87 КБ) 2086 скачиваний
Сообщение Денис Семенов » 12 апр 2017, 16:55
Tesey DT.pdf
(194.08 КБ) 2129 скачиваний
Сообщение Денис Семенов » 24 май 2017, 12:45
Сейчас бы, уже сделал пример чуть по-другому :)
VEGA2.pdf
(199.77 КБ) 2189 скачиваний
Сообщение Денис Семенов » 29 май 2017, 11:54
Сообщение Priborist » 05 июн 2017, 09:00
Сообщение ILD » 05 июн 2017, 10:22
Сообщение Денис Семенов » 05 июн 2017, 12:28
Priborist писал(а):Денис, добрый день! Вы приводите примеры шаблонов ОЛ для конкретного производителя. Можно ли сделать универсальные шаблоны для каждого типа прибора без привязки к производителю, например, шаблон ОЛ для радарного уровнемера, шаблон ОЛ для датчика давления и т.д.?
Термометр сопротивления.docx
(47.03 КБ) 1601 скачивание
