Пожелания по удобству работы в Е3
Раздел предназначан для отзывов и обмена мнений о продукте E3.series
ILD
Re: Пожелания по удобству работы в Е3
Сообщение ILD » 08 дек 2009, 23:00
Продолжаем и тут тему пожеланий.
Предложения по удобству работы:
1. Добавить возможность редактирования "ссылки на лист" у портов (зеленая ссылка, с которой ничего невозможно сделать - ни скрыть, ни повернуть, ни сдвинуть), т.е. разрешить сдвигать/поворачивать/изменять шрифт/скрывать эту надпись. Главное оставлять содержимое этой надписи ссылки неизменным.
2. Добавить возможность использовать "центр тяжести" текстовых надписей у символов изделия(имена выводов, поз. обозн., место, устройство, код изделия и др..) при поворотах этих символов изделия. Т.е. берем символ любого изделия и начинаем его вращать, например на 90 градусов. Сейчас же эти вместе с поворотом символа поворачиваются и все текстовые надписи на тот же угол. Возможно ли запретить (нажать галочку у изделия к примеру) поворачивать эти текстовые надписи или использовать "центр тяжести" (всегда текст будет горизонтален, независимо от поворота символа изделия).
С уважением, Ильдар!
Высоты нам нипочем.
Сообщение Денис Семенов » 09 дек 2009, 10:15
ILD писал(а):Добавить поиск "Листов" в дереве проекта (или в стандартный поиск F3) по имени листа, его атрибутам, текстовым надписям листа. Возможно будет не лишним функционалом при проектировании много-листового проекта(один проект содержит большое количество листов( и поиск необходимого листа по его имени/атрибутам займет не малое время, в то время когда будет налажен поиск, стоит ввести имя листа и др, этот лист становится активным и показывается в дереве проекта.( Или варианты поиска будут изображены в окне вывода с ссылкой на листы.)
Как правило для быстрой новигации по проекту структурируют окно листов проекта по нужным атрибутам.
И второе поиск вы может сделать по типу объекта Надпись (если эти атрибуты выводятся на лист в качестве надписи листа).
ILD
Сообщение ILD » 09 дек 2009, 18:05
Да.. не видел это.. Этот вопрос про предложение отпадает.
Высоты нам нипочем.
ILD
Сообщение ILD » 09 дек 2009, 18:10
Обновить лист из чертежа. (аналогия с обновить блок из чертежа)
Собственно было бы удобно использовать именно такой функционал, а не использовать Импорт/Экспорт. Ведь при обновлении блока изменяются лишь только некоторые фрагменты и не требуется, как при импорте/экспорте, делать доп. действия (подсоединять провода и прочее).
Высоты нам нипочем.
Сообщение Андрей Спиридонов » 10 дек 2009, 10:00
Не понял... Зачем при импорте-экспорте присоединять провода? Поясниите...
ILD
Сообщение ILD » 10 дек 2009, 12:23
Я имею ввиду, импорт чертежа сделал.. И присоединяю провода к этому подгрузившему чертежу.. А при обновлении чертежа не надо будет их заново прокладывать..
Высоты нам нипочем.
Сообщение Андрей Спиридонов » 10 дек 2009, 18:09
ааа, да. действительно, и это правильно с моей точки зрения. Посудите сами, сегодня Вы переназначаете провода, завтра- нет, послезавтра- не все. Так что, это не совсем логично...
ILD
Сообщение ILD » 10 дек 2009, 21:55
А как на счет обновления внутренней структуры иерархического блока? В данном случае "обновить иерархический блок" (без использования импорта/экспорта) из файла.
Высоты нам нипочем.
Сообщение Андрей Спиридонов » 11 дек 2009, 09:37
Обновление иерархического блока происходит автоматически при изменении его структуры. так что весь смысл вопроса теряется.
Сообщение Денис Семенов » 14 дек 2009, 12:14
gusena писал(а):Я имел ввиду немного другое..
Функция конечно не такая уж и нужная,но гораздо приятней с ней работать) Особенно жалел что ее нет во время создания символов,когда надо было чуть-чуть пододвинуть точки подключения..
в приложении видео как это реализовано в OrCad.
Здравствуйте!
Ваше пожелание будет рассмотрено при планирование будущего релиза.
Вернуться в «Отзывы пользователей»
