Пожелания по удобству работы в Е3
Re: Пожелания по удобству работы в Е3
Продолжаем и тут тему пожеланий.
Предложения по удобству работы:
1. Добавить возможность редактирования "ссылки на лист" у портов (зеленая ссылка, с которой ничего невозможно сделать - ни скрыть, ни повернуть, ни сдвинуть), т.е. разрешить сдвигать/поворачивать/изменять шрифт/скрывать эту надпись. Главное оставлять содержимое этой надписи ссылки неизменным.
2. Добавить возможность использовать "центр тяжести" текстовых надписей у символов изделия(имена выводов, поз. обозн., место, устройство, код изделия и др..) при поворотах этих символов изделия. Т.е. берем символ любого изделия и начинаем его вращать, например на 90 градусов. Сейчас же эти вместе с поворотом символа поворачиваются и все текстовые надписи на тот же угол. Возможно ли запретить (нажать галочку у изделия к примеру) поворачивать эти текстовые надписи или использовать "центр тяжести" (всегда текст будет горизонтален, независимо от поворота символа изделия).
Как правило для быстрой новигации по проекту структурируют окно листов проекта по нужным атрибутам.ILD писал(а):Добавить поиск "Листов" в дереве проекта (или в стандартный поиск F3) по имени листа, его атрибутам, текстовым надписям листа. Возможно будет не лишним функционалом при проектировании много-листового проекта(один проект содержит большое количество листов( и поиск необходимого листа по его имени/атрибутам займет не малое время, в то время когда будет налажен поиск, стоит ввести имя листа и др, этот лист становится активным и показывается в дереве проекта.( Или варианты поиска будут изображены в окне вывода с ссылкой на листы.)
И второе поиск вы может сделать по типу объекта Надпись (если эти атрибуты выводятся на лист в качестве надписи листа).
Да.. не видел это.. Этот вопрос про предложение отпадает.
Обновить лист из чертежа. (аналогия с обновить блок из чертежа)
Собственно было бы удобно использовать именно такой функционал, а не использовать Импорт/Экспорт. Ведь при обновлении блока изменяются лишь только некоторые фрагменты и не требуется, как при импорте/экспорте, делать доп. действия (подсоединять провода и прочее).
Не понял... Зачем при импорте-экспорте присоединять провода? Поясниите...
Я имею ввиду, импорт чертежа сделал.. И присоединяю провода к этому подгрузившему чертежу.. А при обновлении чертежа не надо будет их заново прокладывать..
ааа, да. действительно, и это правильно с моей точки зрения. Посудите сами, сегодня Вы переназначаете провода, завтра- нет, послезавтра- не все. Так что, это не совсем логично...
А как на счет обновления внутренней структуры иерархического блока? В данном случае "обновить иерархический блок" (без использования импорта/экспорта) из файла.
Обновление иерархического блока происходит автоматически при изменении его структуры. так что весь смысл вопроса теряется.
Здравствуйте!gusena писал(а):Я имел ввиду немного другое..
Функция конечно не такая уж и нужная,но гораздо приятней с ней работать) Особенно жалел что ее нет во время создания символов,когда надо было чуть-чуть пододвинуть точки подключения..
в приложении видео как это реализовано в OrCad.
Ваше пожелание будет рассмотрено при планирование будущего релиза.
