Пожелания по удобству работы в Е3
Re: Пожелания по удобству работы в Е3
Пожелание:
Добавить в параметры и структурное дерево модели сортировку слотов по типу.
Несколько пожеланий касающихся компоновки:
- В моделях переместить графику запретных зон и зон фрезеровки на задний план, а область графики - на передний план. Это важно при 3D-компоновке. На текущий момент при попытке выделения модели, выделяется зона фрезеровки модели, т.е. установлен приоритет к выделению "пустого места", а не полезного объема модели. По этой же причине если модели повернутых изделий на компоновке накладываются друг на друга и у модели изделия расположенного ниже имеются зоны фрезеровки, а у верхней модели таких зон нет, то при выделении модели расположенной выше, выделяется зона фрезеровки нижней модели, соответственно вместо верхней выделяется нижняя модель.
- Доработать функционал по созданию проекционных видов модели. Похоже наиболее правильным будет предусмотреть отдельную сетку для каждого проекционного вида. Сейчас во вспомогательных видах (слева, справа, сверху, снизу, сзади) используется сетка вида спереди, но при этом расстояние между вспомогательным видом и видом спереди не кратно шагу сетки, т.е. точка начала координат вспомогательного вида не совпадает ни с одним узлом сетки. Графику проекционного вида приходится на глаз подстраивать под габаритные очертания, с зажатым Ctrl и шагом альтернативной сетки равным 0.
- Увеличить размеры листа MAXBORD как минимум в 2 раза. На том, что есть в БД не умещаются проекционные виды крупногабаритных моделей, например моделей каркасов шкафов, высота которым порядка 2000 мм.
- Устранить просвечивание одних моделей сквозь другие. На рис. темно-серая перемычка отображается поверх декоративной панели, хотя на самом деле она расположена позади панели:
- Самое важное и самое нужное. Не помешало бы добавить функцию "виртуальная трасса" для прокладки кабелей и проводов. Часто требуется объединить два короба логической связью (фиолетовые круги), но сделать это либо затруднительно, либо вообще не представляется возможным, потому что короба находятся в разных плоскостях, а объединить их нужно напрямую по кратчайшему расстоянию. В реальном шкафу в этом месте провода должны быть проложены "по воздуху". Почему бы не предусмотреть такую функцию, которая бы прокладывала невидимую трассу между ближайшими торцами двух выделенных пользователем коробов.
Спасибо! Было исправлено в 1030 сборке.Пока разбирался с компоновкой возникла необходимость перенести линию слота у короба в середину основания и разместить ее так, как она размещена на монтажной рейке. Нельзя ли попросить разработчиков перенести точку привязки короба из левого нижнего угла на среднюю линию основания или разблокировать настройки Выравнивание для на вкладке 3D-образ для динамических моделей?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Пожелания
Добавить инструмент "Линейка". Это немного бы облегчило работу с компоновкой.
Добавить инструмент "3D-ручки" для изменения размеров динамических моделей в режиме 3D-просмотра.
- Голоульников
Что вас бесит в Е3?
Наверняка в при работе в программе вы или ваши коллеги, а в особенности пользователи, только недавно начавшим работать с Е3, сталкивались с моментами, которые реально выбешивали и выводили из себя: будь то интерфейс или какие-то сложности в подходе проектирования в е3. Либо это страшная отговорка - тут не как в автокаде.
В общем, отписывайтесь здесь, что вас бесит в Е3 или что также мешает проектировщикам вашей компании адекватно воспринимать екуб
- Алексей Бурайкин
Re: Что вас бесит в Е3?
В теме можно отписываться не только о реально выбешивающих вещах в E3.Series, но и тех, что раздражают. Например неудобства работы с интерфейсом, слишком большое количество манипуляций для совершения какого-либо действия, монотонные повторения одних и тех же операций для достижения какой-либо задачи.
Основная цель этой темы - реальное решение проблемы, если это возможно сделать средствами программирования. Вот несколько примеров возникающих трудностей, которые удалось решить на данный момент: Описывайте ваши задачки, вполне возможно что их удастся решить не привлекая разработчиков E3.Series. И да, мы таки сделали зум колесиком и перемещение по листу с зажатой центральной кнопкой мыши.
- asidnenko
- Новичок
Подхват лицензии при запуске со второго раза
Сидненко Андрей Сергеевич,
Филиал "ЭНЕКС" (ОАО) "Южэнергосетьпроект"
Тел. 8 (863) 222-96-96 доб. 457
skype: andrew.sidnenko
Андрей! если это только на твоём компе, то попробуйте переустановить лицензию только у тебя. если у всех- то переустановить сервак.asidnenko писал(а):Подхват лицензии при запуске со второго раза
Буду Первым:
1. Иногда откат не работает. Иногда, работая с большим проектом (файл проекта весит порядка 300 мб), необходимо подгрузить (импорт) другой проект, хранящийся в файле .e3p ( .e3p - файл чертежа/фрагмента схемы). Бывают случаи что ошибочно не тот проект был подгружен, или вылетают ошибки не стыковок этих проектов и др., то хочется откатиться до момента загрузки файла e3p. Вроде бы галочка отката горит активным. Один раз нажать ее получается, но откат не происходит и галочка становится не активным. Все, откаты закончились и загруженный файл все. равно лежит в проекте. Приходится закрывать полностью проект, открывать последнюю сохранившуюся версию проекта и продолжать исправлять или снова загружать через спец. вставку например или прочее... Как бы все не критично, но времени отнимает довольно не мало) минут по 20-30 только на этом этапе можно затратить зря). Сейчас конечно выработали "рефлексы" сохранять все чаще и чаще проект, дабы не потерять все то что было сделано.
P.S. Пока писал сочинение - стал вторым)
- asidnenko
- Новичок
Специалисты по сервакам говорят что дело в Е3. Так у всех пользователей, не только у меня.Андрей Спиридонов писал(а):Андрей! если это только на твоём компе, то попробуйте переустановить лицензию только у тебя. если у всех- то переустановить сервак.asidnenko писал(а):Подхват лицензии при запуске со второго раза
1. Нет проверки правильности подобранной ответной части у кабельных соединителей. То есть если не генерировать автоматически ответную часть, то можно что угодно соединить.
2. То как происходит замена сборок в проекте. Заменяются друг на друга только изделия из сборок, которые одинаковые в первоначальной и конечной сборках.
Первые два пункта - кстати, и есть то, из-за чего мы вообще екуб выбирали, а в итоге обломались.
3. Ужасно недоработанная интеграция с автокадом
4. Нет возможности задавать/изменять атрибуты соединителей на блоках в редакторе БД.
5. Нет возможности задавать/изменять атрибуты изделий из состава сборки в редакиторе БД.
6. Нет возможности соединять блочные соединители соединительными линиями без использования кабельных.
7. Нет возможности задать в базе для готовых кабелей с соединителями, чтобы жилы кабеля уже были подключены к этим соединителям. Было бы очень удобно и путаницы меньше.
8. Нет возможности вынести как надпись атрибута поз.обозначение, устройство и место сборки.
9. Постоянно какие-то глюки в базе, каждый раз разные, иногда из-за DB Update. Я уже веду отдельный файл, куда засываю, что чем лечили, потому что не могу это все помнить.
10. Нерешенная проблема с изделиями, которые из базы не обновляются ни в какую.
11. Бесит очень сильно, когда рамещаешь новое изображение в проекте, окошко выбора символа никогда не запоминает, ни что графа в столбце была растянута, ни что окошко было увеличено. Остальные окошко вроде запиминает. Каждый раз по-новой двигать приходится.
11. Жалоб от пользователей на интерфейс вообще куча из серии "не как в автокаде/визио". Например вот, что Shift+колесик мышки вверх - движение по странице в Е3 врпаво, а в Визио - влево. Текст не редактируется двойным щелчком мыши. У некоторых пользователей на втором мониторе по кнопке "восстановить" окошко екуба разворачивается намного больше, чем размер монитора. Еще пользователи жалуются, что мысли не читает и не генерирует все автоматически
Это только то, что сходу вспоминается..
