Пожелания по удобству работы в Е3
Раздел предназначан для отзывов и обмена мнений о продукте E3.series
Re: Пожелания по удобству работы в Е3
Сообщение Денис Семенов » 28 фев 2009, 02:24
Здравствуйте!
И MU! А теперь еще и logic! :) Вы нас не перестаете удивлять.
Отвечу только на эту часть:
XeLa писал(а):Ещё одно пожелание.
В режиме E3.logic есть прекрасная возможность объединять жилы шлейфа/кабеля в одну линию, а затем снова разделять перед подключением их к зажимам (выводам). Этого так нехватает в E3.Cable при создании схемы соединений! Есть, правда, возможность объединять жилы, подключенные к соединителю, но во-первых соединители используются далеко не всегда, а во-вторых всё равно нужно, чтоб жилы сначало были разделенными, потом объединялись, а затем снова разделялись. Ну прям как в E3.logic!
Тогда бы схемы соединений выглядели гораздо более похожими на те, что рисуются при использовании всех разрешений, описанных в ГОСТе.
Такая возможность была в E3.Cable всегда. Просто вы наверное не владеете информацией и некоторой «техникой». Где то у нас даже кинушка есть по этому поводу… E3.Cable не обязывает работать только через соединители. Пока более не распространяюсь.
Сообщение Chuhran » 28 фев 2009, 12:27
Денис Семенов писал(а):Где то у нас даже кинушка есть по этому поводу…
Возможно это имелось ввиду?
Графическое объединение нескольких жил в один жгут
Соединение кабелем в одну линию (только для модуля E3.cable)
XeLa
Сообщение XeLa » 12 мар 2009, 00:59
Денис Семенов писал(а):...Просто вы наверное не владеете информацией...
Вы правы. Недооценил существенную роль параметра, на первый взгляд не представляющего особой ценности!
Пожелание:
При генерации таблицы соединений, в нее попадают номера Проводов из проекта. В процессе работы над проектом в нумерации проводов могут возникнуть разрывы (..., 23, 24, 37, 38, ...). Можно, конечно, перенумеровать их вручную или удалить все провода и протрассировать всё заново. Однако функция "Перенумеровать провода" в контекстном меню над папкой <Провода> в окне проекта могла бы существенно упростить этот момент, особенно когда проводов много.
Последний раз редактировалось ILD 26 ноя 2020, 09:51, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Включение BBCode
Сообщение ILD » 30 ноя 2009, 20:58
Пожелания:
1. В кабелях сделать сортировку проводов в кабеле (в дереве изделии) не только по возрастанию/убыванию по имени, но и по размещению.
2. Возможность "разиерархивывание" блока/соединителей.
Сообщение Денис Семенов » 30 ноя 2009, 22:56
ILD писал(а):Пожелания:
По размещению это как? можно пример (хотябы на словах)
Сообщение ILD » 01 дек 2009, 07:11
http://forum.e3series.ru/viewtopic.php?f=18&t=357
вот ссылка я как то спрашивал, ответа не давали мне никто :(, решил вопрос этот с помощью скриптов ( http://forum.e3series.ru/viewtopic.php?f=21&t=354 ), но он не очень удобен из-за "лишних" действиями мышки..
gusena
Сообщение gusena » 02 дек 2009, 12:05
Очень хотелось бы увидеть функцию "фильтра выбора(выделения)" -например, чтобы выбрать нужные отдельные типовые элементы ,например,текст,цепи,провода,обычная графика,символы. А то иногда надо сделать что-нибудь ( переместить,перекрасить в другой цвет )) )с группой однотипных элементов,раскинутых по всему листу ,а выделять по одному довольно долго..
Сообщение Андрей Спиридонов » 02 дек 2009, 22:49
примерно такая тема есть. правка-поиск, или Ф3- поиск. далее, в окне результатов двойной клик на строчке активирует нужный результат поиска и перескакивает в нужную зону требуемого листа
gusena
Сообщение gusena » 03 дек 2009, 15:01
Я имел ввиду немного другое..
Функция конечно не такая уж и нужная,но гораздо приятней с ней работать) Особенно жалел что ее нет во время создания символов,когда надо было чуть-чуть пододвинуть точки подключения..
в приложении видео как это реализовано в OrCad.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Сообщение ILD » 07 дек 2009, 23:45
Добавить поиск "Листов" в дереве проекта (или в стандартный поиск F3) по имени листа, его атрибутам, текстовым надписям листа. Возможно будет не лишним функционалом при проектировании много-листового проекта(один проект содержит большое количество листов (и поиск необходимого листа по его имени/атрибутам займет не малое время, в то время когда будет налажен поиск, стоит ввести имя листа и др, этот лист становится активным и показывается в дереве проекта. (Или варианты поиска будут изображены в окне вывода с ссылкой на листы.)
Вернуться в «Отзывы пользователей»
