- Алексей Бурайкин
- Возможность получения информации по кабелям как из дерева изделий, так и из выделенных листов (проверяются выводы символов на наличие подключенных кабелей).
- Дополнительный ручной "отсев" лишних кабелей в главном окне приложения
- Проверка корректности подключения кабелей: неподключенные с одного конца жилы кабеля и жилы, подключенные в пределах одного кода Устройство/Место. Информация выводится в окно сообщений E3.Series, возможен переход к жиле по двойному клику
- Запись лога работы скрипта в файл
- Генерация отчетов двух типов:
- Максимально возможная гибкость настройки вида отчетов:
- задание размеров таблиц
- задание параметров шрифта
- автоподбор количества строк, исходя из размера выводимых данных, размера таблиц и параметров шрифта
- центрирование надписей по центру ячейки (по оси Y)
- выбор из списка форматок, считываемых из подключенной БД
- 550+ кабелей.pdf
- Пример отчета в E3.Series
- (68.92 КБ) 2761 скачивание
- CableConnections.zip
- Видео работы скрипта
- (8.67 МБ) 3169 скачиваний
- Отчет из видео.pdf
- Отчет по кабелям из видео
- (50.49 КБ) 3000 скачиваний
- Построение чертежа общего вида шкафа (вид спереди, вид сбоку (или разрез), вид сзади (опционально)) в выбранном масштабе;
- Отображение разреза шкафа по выбранной линии разреза (также построение линии разреза);
- Построение размерных и осевых линий;
- Загрузка и сохранение примечаний в тестовый файл (также присутствует возможность ручного редактирования)
- Автоматическое проставление уникальных монтажных номеров изделий (по расположению справа-налево и сверху-вниз внутри одной монтажной единицы)
- Вывод таблицы типоисполнений шкафов и таблицы монтажных единиц (количество монтажных единиц и данные таблицы заполняются автоматически из атрибутов)
- Вывод перечня надписей в рамке (автоматические переносы текста и расчет высоты ячеек, чтение и запись в атрибуты)
- Построение рамок для надписей на виде спереди по размерам, указанным в таблице
- Создание нового листа или "затирание" предыдущего листа с общим видом, если лист формируется не первый раз
- Настройки:
- Вывод осевых и размерных линий
- Параметры шрифта
- Выбор из списка форматок текущей БД
- Настройка отступа от границ рамки, выбор масштаба
- И другое
- Создание чертежа общего вида.7z
- Демонстрация работы скрипта
- (6.27 МБ) 3444 скачивания
- Расширенная печать.7z
- (7.4 МБ) 3418 скачиваний
- Новичок
Пример выполняемой схемы: Для этих целей предполагалось использовать приложение написанное для MS Excel, но уж больно не красиво всё это работало, решено было написать что-нибудь по-удобней, с возможностью отрисовки самих схем СВЭП.
- настройки Видео по работе программы:
- Новичок
- Алексей Бурайкин
- Автоматически искать установленные версии E3.Series (в заданном диапазоне версий), поиск осуществляется через реестр. В случае обнаружения установленного E3 на форму добавляется кнопка для его запуска.
- Запускать E3.Series с подключением нужных модулей
- Устанавливать ассоциации с файлами e3s, чтобы открывать проекты в нужной версии E3.Series(работает проверка прав доступа к реестру с применением технологии UAC). При открытии файла происходит автоматическое определение минимальной необходимой версии E3.Series - т.е. программа не даст открыть проект в E3.Series 2010, если он создан в E3.Series 2011.
- Поддерживаются горячие клавиши
- startE3video.zip
- Видео работы
- (3.01 МБ) 3112 скачиваний
- Алексей Бурайкин
- Выбираете первый символ ссылки и запускаете скрипт (запуск по горячей клавише или с панели)
- После запуска скрипта выбираете второй символ ссылки, а именно ответную часть и нажимаете кнопку в окне скрипта для заполнения соответствующих полей (или по горячей клавише)
- Нажимаете кнопку соединения ссылок (опять же: или горячую клавишу)
- Невозможно соединить ссылки одного типа (Приемник-Приемник, Источник-Источник)
- Невозможно соединить символ ссылки сам с собой
- Естественно есть проверка типа выделенного символа
- Соединение ссылок.zip
- Видео работы
- (709.94 КБ) 3232 скачивания
- Новичок
Ниже пример работы формы в режиме выпуска "Перечня параметров АСУ ТП" Выпуск документа значительно ускорился, благодаря работе с атрибутами изделий/пинов/кабелей и т.д. непосредственно из таблицы.
Альберт! красиво, нечего сказать. надеюсь, Вам и коллегам нравится наш продукт
