Oleg DPE
Сообщение Oleg DPE » 30 мар 2012, 14:08
Сообщение Алексей Бурайкин » 28 май 2012, 23:50
  • Возможность получения информации по кабелям как из дерева изделий, так и из выделенных листов (проверяются выводы символов на наличие подключенных кабелей).
  • Дополнительный ручной "отсев" лишних кабелей в главном окне приложения
  • Проверка корректности подключения кабелей: неподключенные с одного конца жилы кабеля и жилы, подключенные в пределах одного кода Устройство/Место. Информация выводится в окно сообщений E3.Series, возможен переход к жиле по двойному клику
  • Запись лога работы скрипта в файл
  • Генерация отчетов двух типов:
  • Максимально возможная гибкость настройки вида отчетов:
    • задание размеров таблиц
    • задание параметров шрифта
    • автоподбор количества строк, исходя из размера выводимых данных, размера таблиц и параметров шрифта
    • центрирование надписей по центру ячейки (по оси Y)
    • выбор из списка форматок, считываемых из подключенной БД
P.S. Сейчас работаю над схемой кабельных связей в графической форме - наиболее привычном "блочном" представлении.
550+ кабелей.pdf
Пример отчета в E3.Series
(68.92 КБ) 2681 скачивание
CableConnections.zip
(8.67 МБ) 3151 скачивание
Отчет из видео.pdf
Отчет по кабелям из видео
(50.49 КБ) 2918 скачиваний
Сообщение Zlombie Woods » 03 авг 2012, 11:44
  • Построение чертежа общего вида шкафа (вид спереди, вид сбоку (или разрез), вид сзади (опционально)) в выбранном масштабе;
  • Отображение разреза шкафа по выбранной линии разреза (также построение линии разреза);
  • Построение размерных и осевых линий;
  • Загрузка и сохранение примечаний в тестовый файл (также присутствует возможность ручного редактирования)
  • Автоматическое проставление уникальных монтажных номеров изделий (по расположению справа-налево и сверху-вниз внутри одной монтажной единицы)
  • Вывод таблицы типоисполнений шкафов и таблицы монтажных единиц (количество монтажных единиц и данные таблицы заполняются автоматически из атрибутов)
  • Вывод перечня надписей в рамке (автоматические переносы текста и расчет высоты ячеек, чтение и запись в атрибуты)
  • Построение рамок для надписей на виде спереди по размерам, указанным в таблице
  • Создание нового листа или "затирание" предыдущего листа с общим видом, если лист формируется не первый раз
  • Настройки:
    • Вывод осевых и размерных линий
    • Параметры шрифта
    • Выбор из списка форматок текущей БД
    • Настройка отступа от границ рамки, выбор масштаба
    • И другое
з.ы. Модель шкафа собирается абсолютно схематично, т.к. большая информация уже будет избыточной.
Создание чертежа общего вида.7z
Демонстрация работы скрипта
(6.27 МБ) 3429 скачиваний
Сообщение Zlombie Woods » 03 авг 2012, 13:37
Расширенная печать.7z
(7.4 МБ) 3399 скачиваний
Сообщение Albert Khalilov » 17 авг 2012, 09:18
Пример выполняемой схемы:
Для этих целей предполагалось использовать приложение написанное для MS Excel, но уж больно не красиво всё это работало, решено было написать что-нибудь по-удобней, с возможностью отрисовки самих схем СВЭП.
Видео по работе программы:
video.rar
(11.45 МБ) 3169 скачиваний
Сообщение Albert Khalilov » 17 авг 2012, 12:07
video_OL.zip
Видео
(3.37 МБ) 3243 скачивания
TE_OL.pdf
Пример полученного ОЛ
(245.75 КБ) 2937 скачиваний
Сообщение Алексей Бурайкин » 10 сен 2012, 10:04
Запуск с ярлыка
Запуск через ассоциацию с файлом e3s
  1. Автоматически искать установленные версии E3.Series (в заданном диапазоне версий), поиск осуществляется через реестр. В случае обнаружения установленного E3 на форму добавляется кнопка для его запуска.
  2. Запускать E3.Series с подключением нужных модулей
  3. Устанавливать ассоциации с файлами e3s, чтобы открывать проекты в нужной версии E3.Series(работает проверка прав доступа к реестру с применением технологии UAC). При открытии файла происходит автоматическое определение минимальной необходимой версии E3.Series - т.е. программа не даст открыть проект в E3.Series 2010, если он создан в E3.Series 2011.
  4. Поддерживаются горячие клавиши
Сама утилита написана на C#, пользовательский интерфейс реализован с использованием технологии WPF и поэтому выглядит одинаково во всех версиях ОС Windows.
startE3video.zip
Видео работы
(3.01 МБ) 3096 скачиваний
Сообщение Алексей Бурайкин » 14 сен 2012, 12:54
Окно скрипта
  1. Выбираете первый символ ссылки и запускаете скрипт (запуск по горячей клавише или с панели)
  2. После запуска скрипта выбираете второй символ ссылки, а именно ответную часть и нажимаете кнопку в окне скрипта для заполнения соответствующих полей (или по горячей клавише)
  3. Нажимаете кнопку соединения ссылок (опять же: или горячую клавишу)
Итого: два клика мышкой (выбор первого символа, выбор второго символа) и три нажатия комбинации на клавиатуре (запуск, выбор, соединение). И ни одной таблицы с настройками фильтрации и кучей чекбоксов.
  1. Невозможно соединить ссылки одного типа (Приемник-Приемник, Источник-Источник)
  2. Невозможно соединить символ ссылки сам с собой
  3. Естественно есть проверка типа выделенного символа
Дополнительно можно задать имя цепи вручную или выбрать из цепей на концах ссылочных символов.
Соединение ссылок.zip
Видео работы
(709.94 КБ) 3218 скачиваний
Сообщение Albert Khalilov » 20 сен 2012, 14:06
Ниже пример работы формы в режиме выпуска "Перечня параметров АСУ ТП"
скрин главного окна
Выпуск документа значительно ускорился, благодаря работе с атрибутами изделий/пинов/кабелей и т.д. непосредственно из таблицы.
video_ParameterList.rar
(9.11 МБ) 3309 скачиваний
Сообщение Андрей Спиридонов » 20 сен 2012, 16:18
Альберт! красиво, нечего сказать. надеюсь, Вам и коллегам нравится наш продукт ;)
