e3Shell - Оболочка для E3.Series
Re: e3Shell - оболочка для E3.Series
Сообщение Алексей Бурайкин » 29 янв 2013, 09:55
e3Shell v0.1.1.0 (29 января 2013):
  1. При запуске в качестве рабочей директории устанавливается рабочий стол пользователя
  2. Изменено стартовое окно:
    • Добавлено отображение уточненного номера версии для каждого найденного E3.Series
    • Улучшенная проверка совместимости открываемого файла и установленных E3.Series, с отображением пиктограмм:
      • совпадение номеров версий
      • версия E3.Series ниже требуемой для открытия файла
      • необходимость конвертации открываемого файла
    • Добавлены управляющие клавиши:
      • ESC – закрытие окна
      • Enter – запуск E3.Series (только в случае одного установленного E3.Series)
    • Добавлена возможность запуска Редактора БД для E3.Series 2011 и выше, при этом в самом редакторе доступна функциональность изменения поведения мыши
    • Прочие интерфейсные улучшения стартового окна
    • Исправлено ошибочное дублирование кнопок запуска E3.Series на 32-битных системах
  3. Изменения основного окна:
    • Добавлена возможность выделения текстовых надписей, соответствующих атрибутам, например для последующего копирования.
    • Прочие интерфейсные изменения основного окна
  4. Изменение окна настроек:
  5. Изменение окна «О программе»:
ПЕРЕЙТИ НА САЙТ РАЗРАБОТЧИКА
СКАЧАТЬ ОЗНАКОМИТЕЛЬНУЮ ВЕРСИЮ
Последний раз редактировалось Алексей Бурайкин 23 сен 2013, 09:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Алексей Бурайкин » 28 фев 2013, 13:04
Версия 0.1.1.1 (30 января 2013):
  1. Исправлено отображение окна при пользовательском масштабировании в Windows (задается через Панель Управления)
  2. Исправлено отображение окна на системах с несколькими мониторами, где на второстепенном мониторе глобальная координата высоты могла быть отрицательной
  3. Исправлен выход из приложения, если выбранный символ был удален, а в меню быстрых действий запускался инструмент смены характеристики
Версия 0.1.2.0 (05 февраля 2013):
  1. Изменения в инструменте смены характеристики символа:
    • Исправлена ошибка, из-за которой инструмент смены характеристики пропускал символы без установленной характеристики
    • При работе инструмента смены характеристики текущая подключенная БД проверяется на наличие символа без характеристики: если символ не найден, то система не будет пытаться его назначить. Результат - в строке сообщений отсутствует сообщение об ошибке, если символ не найден в БД (замечание – Сергей Иванов).
    • Добавлено оповещение о смене характеристики в окно сообщений E3.Series
  2. Улучшение работы окна с открытым E3.Series:
    • отключена анимация при показе и скрытии окна
    • при наведении на значок e3Shell в панели задач теперь отображается не пустое поле, а скриншот окна E3.Series. Аналогично при закрытии E3.Series в окне e3Shell отображается скриншот вместо простого серого поля.
    • чистка кода библиотеки Application.HostControl.dll от неиспользуемых методов.
    • изменена модель взаимодействия с объектом e3Application, как результат – повышена стабильность работы e3Shell
Версия 0.1.2.1 (28 февраля 2013):
  1. Исправлена утечка памяти, связанная с отрисовкой черно-белого изображения окна E3.Series
Последний раз редактировалось Алексей Бурайкин 23 сен 2013, 09:46, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Алексей Бурайкин » 19 мар 2013, 12:10
Версия 0.1.3.0 (19 марта 2013):
  1. Изменение базового оформления e3Shell
  2. Значительные изменения исходного кода с целью улучшения быстродействия и повышения стабильности работы
Эта версия была достойна того, чтобы стать 1.0.0.0. Крайне рекомендую обновиться тем, кто использует e3Shell, и установить ее тем, кто еще не пробовал :D
Последний раз редактировалось Алексей Бурайкин 23 сен 2013, 09:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Алексей Бурайкин » 09 апр 2013, 08:35
Версия 0.1.4.0 (9 апреля 2013):
  1. Изменение окна интеллектуального запуска:
    • запуск Редактора БД вынесен на отдельную кнопку, которая отображается только для E3.Series 2011 и выше (запуск Редактора БД в более старых версиях осуществляется штатными средствами)
    • добавлена кнопка для запуска E3.Series в режиме E3.View (включается/отключается в настройках)
  2. Добавлен функционал поиска и замены произвольных надписей символа не сопоставленных атрибутам, а также сопоставленных, и произвольных надписей листа (тип «Комментарий») на активном листе (Горячие клавиши «Ctrl+F» и «Ctrl+R»)
  3. Поддержка цветовых тем оформления: светлой и темной, а также акцентов: синего, красного, зеленого, оранжевого и фиолетового.
  4. Добавлена поддержка локализаций: в настоящее время присутствует русский и английский язык (переключаются в настройках без перезапуска e3Shell)
  5. В случае попытки открытия уже открытого файла проекта в сообщении дополнительно выводится учетная запись пользователя, открывшего его (по просьбе пользователя Александр_80)
Сообщение Алексей Бурайкин » 06 июн 2013, 14:40
Версия 1.0.0.0 (6 июня 2013):
  1. Изменения и исправления интерфейса, как видимые, так и не заметные глазу, но влияющие на производительность:
    • Добавлен нейтральный серый акцент к существующей палитре
    • Изменение окна «О программе» и окна предупреждения при работе e3Shell в ознакомительном режиме
  2. Добавлена возможность быстрой смены характеристики символа с выбором из списка допустимых характеристик
  3. Поддержка лицензий - один дистрибутив для полноценной и ознакомительной версии
Для получения бесплатного ключа полноценной версии e3Shell пишите на [url=mailto://sale@pro-force.ru]sale@pro-force.ru[/url]
СКАЧАТЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ФАЙЛ
Последний раз редактировалось Алексей Бурайкин 23 сен 2013, 09:47, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Алексей Бурайкин » 01 июл 2013, 08:44
Версия 1.0.0.1 (13 июня 2013):
  1. Исправление ошибочного двойного показа меня быстрых действий
  2. Изменение модели обновления информации о проекте, позволяющее ускорить ее показ на слабых компьютерах
Версия 1.0.0.2 (13 июня 2013):
  1. Запрет режима E3.View для файлов формата *.E3D
Версия 1.0.0.3 (1 июля 2013):
  1. Исправлено: не подключался файл лицензии e3Shell при запуске путем двойного клика на файлах .e3s и .e3d
  2. Добавлено: возможность отключения анимации при показе окон e3Shell и выплывающих панелей
Последний раз редактировалось Алексей Бурайкин 23 сен 2013, 09:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение danky » 05 июл 2013, 08:01
Презентовал E3.series и e3shell на днях, и заметил маленькую ошибку:
при установленных версиях E3.2012 и E3.2014 - на выбор предлагается запустить E3.2012 и E3.2013!
Напомню, что версии E3.series 2013 не будет - сразу будет E3.series 2014.
Сообщение Алексей Бурайкин » 05 июл 2013, 08:06
В настройках устанавливается диапазон поиска установленных версий E3.Series. По-умолчанию верхняя граница установлена в 2013, достаточно изменить одно значение - и 2014 появится в списке (даже без перезапуска e3Shell)
Сообщение danky » 05 июл 2013, 08:09
так оно и установленно в верхнем значении "E3.series 2014":
1) E3.series 2013 вообще не должно быть всписке...
2) Даже если поставить минимум 2014 и максимум - то e3shell вообще не видит ни одной версии
3) Даже если установить значение в "E3.series 2015" - то всё равно отображается выбор "E3.2013"
Сообщение Алексей Бурайкин » 05 июл 2013, 08:14
Я, кажется, догадываюсь почему так =) Они оставили индекс версии 14, но при этом сам екуб стал 2014 =) Надо менять арифметику :D
Последний раз редактировалось Алексей Бурайкин 05 июл 2013, 08:24, всего редактировалось 1 раз.
